Cinchbuchsen aufpolieren - einfach gemacht!
- Has thanked: 1055 times
- Been thanked: 1282 times
Wer kennt das nicht? Die Cinchbuchsen des Gerätes sind stumpf und matt, sollten aber glänzen.
Wie bekommt man das hin, ohne stundenlang herum zu wienern und zudem ist das bei den kleinen runden Buchsen, die noch dazu so eng beieinander sitzen, gar nicht so einfach.
Die Lösung ist ein Stück Kunststoffrohr mit dem passenden Durchmesser (10mm, bei 1mm Wandstärke, also innen 8mm Durchmesser).
Dann kommt ein Tupfer Metallpolitur auf die Cinchbuchse(n)
und mit einem rauen Mikrofasertuch wird das Röhrchen über die Cinchbuchse gestülpt und dann mehrmals hin und her gedreht.
Um richtig Glanz zu bekommen, nimmt man im zweiten Durchgang ein glattes Mikrofasertuch und poliert die Cinchbuchse in gleicher Weise.
Nun glänzt die Buchse wieder wie neu.
Wer so ein passendes Röhrchen haben möchte, schreibt mir einfach eine PN.
- Ralf
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 113 times
Re: Cinchbuchsen aufpolieren - einfach gemacht!
Klasse Tipp Armin!
Darauf muß man auch erstmal kommen...
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 24 times
Ich bin dann zum Baumarkt ein Kunsstoffröhrchen besorgen..
Danke Armin!
Für die "gelben" / "vergoldeten" Cinchbuchsen verwende ich ein "Silberpoliertuch" (von DM, Poliboy "Silberpflegetuch")
Viele Grüße
Peter
Danke Armin!
Viele Grüße
Peter
- Has thanked: 538 times
- Been thanked: 112 times
Super Armin, große Klasse :drinkingcheers:
Danke für den Tip
Gruss
Danke für den Tip
Gruss
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 19 times
Guter Tip, Armin,
für mich als lazy Pragmatiker schreit das Rohr jedoch nach einem Akkuschrauberantrieb
- charlymu
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 32 times
Ich benutze immer eine Nuss (weiß gerade nicht die Größe). Die ist etwas größer als die Buchse und da kommt dann ein Tuch rein oder Nev R Dull. Und dann funktioniert das auch mit einem kleinen Akkuschrauber plus Verlängerung.
Mache ich seit Jahrzehnten so, Ergebnis - schnell und perfekt.
For all the shut-down strangers and hot rod angels
Rumbling through this promised land ..
Ich auch, ganz einfach und effektiv.charlymu hat geschrieben: Dienstag 5. November 2024, 14:55 Ich benutze immer eine Nuss (weiß gerade nicht die Größe). Die ist etwas größer als die Buchse und da kommt dann ein Tuch rein oder Nev R Dull. Und dann funktioniert das auch mit einem kleinen Akkuschrauber plus Verlängerung.
- Jim-Ki
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 39 times
So mache ich es auch. :drinkingcheers:charlymu hat geschrieben: Dienstag 5. November 2024, 14:55 Ich benutze immer eine Nuss (weiß gerade nicht die Größe). Die ist etwas größer als die Buchse und da kommt dann ein Tuch rein oder Nev R Dull. Und dann funktioniert das auch mit einem kleinen Akkuschrauber plus Verlängerung.
Elektriker gehen immer mit Widerstand zur Arbeit.
- leolo
- Been thanked: 17 times
So mache ich es auch immer……. jetzt :) Und der Gerät glänzt so schön.
- Has thanked: 165 times
- Been thanked: 95 times
nicht nur ihr .............. Nuss ,Schlüsselweite 10 mm (bevor fragen aufkommen) ;-))
