Kenwood DP-3030, CD Player. Kleine Ursache, große Wirkung
Alles rund um das Thema, Technik und Reparatur der alten Schätze
Has thanked: 381 times
Been thanked: 289 times
Zum ersten Abhören der überholten Receiver nutze ich seit Jahren den Kenwood CD-Bläher DP-3030. In letzter Zeit entwickelte der allerdings Mucken. Der rechte Kanal war auf einmal ca. 50% leiser als der linke Kanal. Aufgeschraubt, Augenkontakt auf die Kondensatoren. Und siehe da, einer dieser kleinen Stinker hatte einen grünben Vorgarten angelegt. Wohl recht frisch, es war noch nicht viel verätzt und es hat auch nicht gerochen. Ausgelötet - alles grün korrodiert. Da ich keinen passenden 16V/100µf hatte, setzte ich einen 35V/100µf ein. Et voila - alles wieder takko. Der blaue im Bild ist der neue...
schrotti
Has thanked: 41 times
Been thanked: 32 times
Re: Kenwood DP-3030, CD Player. Kleine Ursache, große Wirkung
Beitrag von schrotti »
Moin,
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
die höhere Spannungsfestigkeit des Kondensators sollte kein Problem sein. Ich hätte aber noch den Elko für die andere Seite mit dem baugleichen Elko erneuert.
Günter
Das mache ich auch, Günter. Ich hatte nur noch den einen :run:
Darling-Ton
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von Darling-Ton »
Sankenpi hat geschrieben: Donnerstag 16. Januar 2025, 22:13 Das mache ich auch, Günter. Ich hatte nur noch den einen :run:
Das sieht sehr nach dem "ELNA Duorex" Desaster aus. Schau dir auf jeden Fall alle Elkos dieser Serie genauer an. Viele davon zeigen erst auf der Unterseite, was in ihnen steckt... Die Brühe kriecht praktisch immer entlang den Anschlußdrähten . Je nach Beschaffenheit der Platine (FR2 = Papier + Phenolharz) dringt sie darin ein und ätzt dann die Leiterbahnen sogar von innen an. Jede kleine Spur von Grünspan ist schon verdächtig.
Wenn man Pech hat werden auch ICs entang der Pins bis ins Gehäuse angegriffen. Viele der alten ICs gibt es nicht mehr im Handel, d.h. der Verlust kann das Ende bedeuten.
schrotti
Falls du ein paar Kondensatoren brauchst, schreib ma´ auf. Schick ich dir.
Has thanked: 702 times
Been thanked: 915 times
Ja, die ELNA-Kondensatoren fallen allgemein schon durch die hohe Ausfallquote auf. Noch schlimmer sind die roten mit der Aufschrift "for audio".
Armin
Nein, es war keiner von den Durex Kondensatoren. :smokingjoint: Ein ganz normaler brauner ELNA. Spuren von Grünspan gehe ich inzwischen immer nach, ja. Ich muß aber noch in zwei/drei alte Sony Player schauen. Da sind diese Lilalaune Kondis mit Sicherheit drin...
@Günter
Vielen Dank. Ich schaue am WE mal nach!
Die heißen Duorex, Peter und die waren bestimmt nicht im DP-1030.
Die sehen so aus:
Armin
Durex war ein Späßle. Kondommarke. Und natürlich sind die schillernden kleinen Bösewichte nicht im Kenwood. Habe ich ja auch nicht geschrieben. Habe erst vor zwei Wochen zwei aus einem Sony geholt. Aber der will trotzdem nicht mehr arbeiten...
